chen19791116回复于2005/11/10
请问硫酸盐标准溶液、亚硝酸盐标准溶液、硝酸盐标准溶液、氟标准溶液、氯标准溶液、磷标准溶液、铜、铁、钙、镁、钠标准溶液这些我们都放在冰箱里,温度一般在5℃。但要注意密闭保存,如果试剂瓶的密封不好,时间一长标准溶液一般会浓度升高。另一方面要注意标准的保存时间。二氧化硅标准溶液我不清楚怎样保存了?
cham回复于2005/11/10
冰冻是防止溶剂挥发,你要用的时候拿出来解冻就没有问题了。
lgl_0423回复于2005/11/10
要注意,标准溶液的浓度都是按mol/L来计算的,而容量瓶上所要求的温度(定容温度)为20度,温度会改变溶液体积而导致误差,因此标准溶液的配制及使用时,要求环境温度为室温(20度左右)。保存时,也一般在此温度下保存,因为与配制标定时一致,不会出现析出等问题。
fb66回复于2005/11/10
亚硝酸盐不太稳定,还是存放在冰箱中比较好。一般试剂商店有一种类似塑料薄膜的东西,好象叫“封口帖”,用它来密封瓶口,效果还是不错的。可以重复使用。试一试?
