各位学者老师,大家好,
请教一个关于基线的问题,
所用仪器:岛津 GC14C
测试样品:稀释过的电泳涂料
目的:测试涂料里的各种已知溶剂含量
第一张图:基线为什么突然下降?
在这张图里是对同一个样品进行的2次试验,粉色的线是第二次试验,请问为什么基线在 RT:5.745 出峰后下降了呢?
试验条件没变。
第二张图:空压机工作导致的基线波动,为什么进稀释后的电泳涂料就检测不出来了?
这张图中,黑色的图谱是图一里面的电泳涂料的图谱,(电泳涂料样品中有其他组分色浆什么的)
粉紫色的图谱是电泳涂料里已知各种溶剂单独混合做的纯溶剂标样,
粉紫色的图谱基线很有规律的上升然后猛降,这是因为空压机加压时产生的压力波动造成的,想请教的是:
为什么用的同样的条件测电泳涂料就检测不到空压机的压力波动了呢?是因为电泳涂料样品中其他组分的导致了检测器灵敏度下降了吗?
注:今天我会在电泳涂料样品后测纯溶剂样品,看看是否还能检测出空压机波动。10.8.16
第三张图:黑色的图谱是图一里面(粉色的那条)的电泳涂料的图谱,(电泳涂料样品中有其他组分色浆什么的)
粉紫色的图谱是电泳涂料里已知各种溶剂单独混合做的纯溶剂标样(比图2里的样品又稀释了一下的样品做的),
巧合,空压机波动导致的基线猛降正好赶在出峰时,这样就造成了峰面积计算不准了。
请问:空压机的波动虽然是会使基线不稳,但是如果不像这幅图里面这样正巧碰上猛降之外,应该对实验结果的数值影响不大,可以这么说吗?
因为毕竟不是那么精密的实验,只是测试一下涂料的溶剂含量而已。
先谢谢各位老师在百忙之中还能抽空指导小生。谢谢^_^
