原文由 roseblown(roseblown) 发表:
配制标准曲线的时候是用移液枪还是移液管好呢?
以前刚开始做化学实验的时候,因经常用不好移液管,非常痛恨,所以直接用枪来吸标液。方便而且做出来的曲线线性很好。但准确度就不能保证了。
大家都来讨论一下移液枪和移液管的优缺点吧。
我们以前做有机化学试验,分析痕量物质的时候一般都用
移液枪,统一用的话可以消除偶然误差,但可能存在一定的系统误差。分析出来的结果一般都使用相对比值来与其他文献比较,也能得到国际好期刊的承认。
对于土壤养分元素的常规分析,我们可以用配制的标准溶液定量几个标准样品试试,由于含量都较高,误差也相对较小,均能满足测试要求。
