我们单位没有顶空进样器,按照10版药典的要求,我需要做樟脑项下的溶剂残留,按照药典的规定使用DMSF做溶剂检测二甲苯的残留。
因DMSF的熔点高于二甲苯,使用直接进样方法出现的色谱峰在二甲苯的4个色谱峰之后,而且是一个很典型的溶剂峰,直接进样后色谱系统自动积分,所以明显的我不能采用DMSF做溶剂。
后来,我看到樟脑项下的含量分析是使用无水甲醇做溶剂的,经过比较二甲苯可以很好的溶解于无水甲醇中,在色谱条件下单体的色谱峰保留时间相互不干扰,用无水甲醇溶解二甲苯后可以很好的分离。这样我将溶剂修改为无水甲醇。样品分离结果也符合药典的要求。
大功告成,在没有顶空的情况下,这个项目的分析达到了目的。
