主题:【资料】纯水机的原理及指标
浏览0 回复9 电梯直达
天字一号猪
纯水机工作原理
采用先进的反渗透技术和离子交换技术相结合的方式,使用的增压泵、电磁阀、高容量离子交换树脂、R.O反渗透膜、滤芯、管路连接件、控制原件、紫外灯等均采用国外进口的产品。
  采用微电脑单板机程序控制,水质检测自动显示,从而获得了高质量的产出水,它的出水电阻率一般均可达到18MΩ/cm。
反渗透(也称逆渗透)技术:反渗透原文是REVERSE OSMOSIS,它是美国太空总署集合多国科学家, 在政府支持下,花费数十亿美元,经过多年研究而成。 反渗透的原理是在原水一方施加比自然渗透压力更大的压力,使水分子由浓度高的一方逆渗透到浓度低的一方 。由于反渗透膜的孔径远远小于病毒和细菌的几百倍乃至上千倍以上,故各种病毒,细菌, 重金属,固体可溶物,污染有机物,钙镁离子等根本无法通过反渗透膜,从而达到水质净化的目的。
纯水机净水效果与水质标准对比  纯水机净水效果与水质标准对比
  水质相关标准法规介绍
  与水质相关的标准和法规很多,下面介绍其中几个较为重要的:
  1 生活饮用水卫生标准 GB 5749-85
  国家卫生部发布的国家强制性标准,适用于城乡供生活饮用的集中式给水和分散式给水。该标准所提出的卫生要求是对自来水的最低要求,也就是对纯水机水源的要求。
  2 饮用净水水质标准 CJ 94-1999
  国家建设部发布的饮用净水的行业标准,适用于以自来水或符合生活饮用水水源水质标准的水为原水,经深度净化后直接供给用户的管道供水和灌装水。该标准所提出的卫生要求是可直接作为饮用水使用的水源的最低要求。
  3 反渗透饮水处理装置卫生安全与功能评价规定 卫生部卫监发[1998]19号文件附件4
  本规定是卫生部颁发的反渗透饮水装置的评价规定,其中规定了反渗透饮水处理装置的净化处理效率和出水水质要求。本规定适用于以市政自来水为水源的家庭和集团反渗透饮水处理。
  4 瓶装饮用纯净水 GB 17323-1998
  瓶装饮用纯净水卫生标准 GB 17324-1998
  国家质量技术监督局发布的强制性标准,规定了瓶装饮用纯净水的技术要求、检验规则等。瓶装饮用纯净水:符合生活饮用水卫生标准的水为水源,采用蒸馏洗、去离子法或离子交换法、反渗透法及其他适当的加工方法制得的,密封于容器中,不含任何添加物,可直接饮用的水。
  5 以上各标准技术要求对比:
项 目GB 5749-85[1998]19号文件附件4GB 17323
  -1998
CJ 94-1999
感 管指 标色,度 ≤不超过15555
浑浊度,度 ≤不超过3111
臭和味
肉眼可见物
 PH6.5~8.5高于5.05.0~7.06.0~8.5
总硬度(以碳酸钙计),mg/L ≤450同左-300
铁,mg/L ≤0.3同左-0.20
  化
  指
  标
锰,mg/L ≤0.1同左-0.05
铜,mg/L ≤1.0同左11.0
锌,mg/L ≤1.0同左-1.0
挥发酚类(以苯酚计),mg/L ≤0.0020.0020.0020.002
阴离子合成洗涤剂,mg/L ≤0.3同左-0.20
硫酸盐,mg/L ≤250同左-100
氯化物,mg/L ≤250同左6.0100
溶解性总固体,mg/L ≤1000同左-500
电导率[(25±1)℃],μS/cm ≤--10-
高锰酸钾消耗量(以O2计)
  mg/L ≤
 112
氟化物,mg/L ≤1.0同左-1.0
氰化物,mg/L ≤0.05同左0.0020.05
砷,mg/L ≤0.050.010.010.01
硒,mg/L ≤0.01同左-0.01
汞,mg/L ≤0.001同左-0.001
镉,mg/L ≤0.01同左-0.01
铬(六价),mg/L ≤0.05同左-0.05
铅,mg/L ≤0.050.010.010.01
银,mg/L ≤0.05同左-0.05
硝酸盐(以氮计),mg/L ≤20同左-10
氯仿(三氯甲烷),μg/L ≤60152030
四氯化碳,μg/L ≤31.812
苯并(a)芘 ,μg/L ≤0.01同左-0.01
滴滴涕,μg/L ≤1同左-0.5
六六六,μg/L ≤5同左-2.5
细菌细菌总数,个/mL ≤1000(膜滤法)2050
总大肠菌群,个/100mL ≤300(膜滤法)30
游离余氯(管网末梢),mg/L≥0.05-≤0.005≥0.05
 6 对反渗透饮水处理装置净化效率的要求
序号项 目起始浓度去除率
10.30 mg/L≥83%
20.03 mg/L≥83%
3铬(六价)0.15 mg/L≥67%
40.15 mg/L≥90%
5硫酸盐氮30.0 mg/L≥67%
6四氯化碳78 μg/L≥98%
7三氯甲烷300 μg/L≥95%
 7、水质与水质参数
  7.1 水质是指水的质量。水质参数能反映出水中杂质的含量。
  7.2 几个常用参数:
  a)溶解性总固体(简称TDS):水中各种溶解盐和离子的总浓度,即总含盐量;单位mg/L。
  b)硬度:硬度反映了水钙、镁离子的含量,是产生水垢的直接原因,以CaCO3计;单位mg/L。
  c)电导率:水中的溶解离子是水导电的原因,电导率反映了水的含盐量;单位μs/cm。
  d)浊度:水的浑浊程度,反映了水中悬浮物等大颗粒杂质的含量。
  7.3 水质等级
  7.3.1天然水可溶性固体总量:
类型海水苦咸水淡苦咸水淡水
可溶性固体总量 mg/L6000-500001500-60001000-1500<1000
 7.3.2根据可溶性固体总量对饮用水分级:
可溶性固体总量 mg/L≤300301-600601-900901-1000≥1001
等级不合格
 7.3.3淡水硬度分级:
分级软水中等硬水硬水极硬水
总硬度(以CaCO3计) mg/L<6060-120121-180>180
 (东北亚水网 原创文章,转载请保留版权!)
ghcily
atlas
现在的工艺是反渗透后加EDI模块,混床基本上不用了。
qianghua_ustc1
去年冬天
这纯水机的构造技术不错
如果将紫外灯换为臭氧会不会更好
duliwei19781211
abcdefghijkl123
乐果
快乐
prince666
