主题:【求助】万通双通道柱再生抑制器交错饱和(每3个样品就出现一次)
浏览0 回复11 电梯直达
250760772
我的IC是万通双通道的819离子色谱,分析样品时两个通道都是交错着每走三个样就后面抑制器饱和 ,样品设定分析时间为16分钟 ,到了10分钟左右就开始饱和,所以碘的峰都无法检测 ,再生液硫酸的浓度要求是50 mmol,但现在都有2~3倍了还是出现饱和,请求大家是什么问题啊?工程师来了也没有弄出什么问题~
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
回头无涯
万通的抑制器是三个循环使用、再生、清洗的柱抑制。每走三个样就有问题,可能是其中一个出问题了!最好叫万通给你换一个抑制器(10年包换)!
daydayup118
没用过,不过还是应该找厂家给你换一个,不过国产仪器厂家换一个配件应该没问题,至于进口的就不好说了,试试看,好歹也是10年的承诺。
patriot
要说离子色谱的再生抑制器,那还得说是戴安公司的产品过硬。交换柱再生方式,上个世纪就已经被淘汰了。
雨夜孤影
lz细看下是不是淋洗液的浓度或则杂质什么和水的影响。
最好是换个好点淋洗液,还有水。
avayf
Ω 离子分析
可以换,瑞士万通的抑制器是十年保用的。
同意“回头是涯”的看法。抑制器三根中的一根抑制效果不好。需要再生处理。
sangqiu
同意楼上,看看是不是有一个堵了,不行就找万通换,这个是免费的,没有附加条款的啊!!
qianweix
原文由 250760772(250760772) 发表:
万通IC对用户的承诺是抑制器10年保用啊,去联系厂家,不就好了!
清水寒烟
制备液相
是不是你用的碳酸盐浓度太高了哦?
柱抑制器的抑制容量本来就有限的,不像膜抑制器容量那么大。
再就是抑制器坏了,找厂家更换。免费的哦,不换白不换。
