主题:【讨论】耗氧量加热时间问题
浏览0 回复11 电梯直达
quyijie
  请教,大家做耗氧量标准物质时,放水浴锅加热时间多少啊?(标准里的是30分钟)都用的是哪个标物中心提供的啊?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
东北生长的苹果
我们一般用水利部水环境监测中心的标准物质。国家环保总局标准研究所的也可以。放水浴里30分钟,建议你配一个秒表。
zlssz-1
quyijie
谢谢了,因考虑到样品放入水浴锅后,加热至90度以上要一段时间,所以加长了3-5分钟,结果都偏高,在一个不确定度外了!!!郁闷中
quyijie
还有一个问题,1+3硫酸煮沸后(平时我们不煮的)体积会减少,还要加纯水定至刻度吗?那不是白煮了吗?
coffee8
原文由 quyijie(quyijie) 发表:
那纯水你也提前煮一下不就行了!
chemistryren
quyijie
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
高锰酸盐指数规定是加热30正负2分钟范围.
看了很多论文,基本上都是放入水浴锅后,待水浴锅再次煮沸后计时,我们试的30正负2min结果偏大。如果加上2min的话 都不在一个不确定度范围了
chemistryren
我们是从放进去开始计时的.结果也还好的.放一个样品进去是不会影响水浴锅里的沸腾情况的.你说的应该是样品沸腾吧??
wxgs
应该放入水浴锅等开始沸腾时开始计时吧,我们实验室是配有计时器的
quyijie
是放进拿出计时的
