尊敬的lz大人,
看到您使用thermo仪器,感到十分荣幸,您选择了台好仪器。
至于您提出的问题我有些个人看法。
1.中心管或炬管“破损”
其实您说的“破损”不是真正破损。石英在高温下会发生晶型转变,导致产生二氧化硅,所以您看到的中心管头上发白或者炬管发白不是破损。
2.是否影响测定
石英中心管最大优点是表面光滑,但是出现“破损”后表面不再光滑,单不至于影响测定(Si除外);炬管的“破损”对测定影响的更小。等离子激发样品气溶胶产生的谱线通过炬管透光口射出,所以不会挡光,除非您的炬管没有径向透光口。如果使用轴向观测更不存在挡光现象。
3.炬管的清洗
我个人不建议您使用超声波,超声波虽然效果好当容易把贵重的炬管弄破。您可使用稀王水,或稀硝酸盐酸等加热浸泡炬管与喷射管。炬管一般是无法完全洗到与新的一样的。其实最关键的还是要把中心管洗干净,因为在高温下,中心管更容易吸附样品。如果有条件可更换氧化铝中心管。
希望我的回答能对您起到帮助
