原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 polymer(xiaozf) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:
气体不纯影响更大的可能是毛细管柱。
气体不纯和什么柱子没有什么太大的关系。
气体不纯影响的是检测器,造成背景信号太大,影响检测限。气体中不同的杂质对不同的检测器影响不同,要根据不同的检测器来确定安装什么样的过滤器,不同检测器对杂质的敏感度不同。一般有烃过滤器,氧过滤器,水过滤器,也有复合型的过滤器。
先确定你的气体纯不纯,再确定你检测器的类型,决定安装什么过滤器。
除非是气体中含有氧,这玩意儿在高温下对柱子的固定液伤害较大。除此之外,主要是对检测信号有影响
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
重点:ECD。
这家伙对载气要求还是很高的。。。。。。当然这家伙也是非常灵敏的。如果你检测的样品分析要求不高,不需要ECD玩了命才能检测好,那由于ECD性能是如此的好,所以载气纯不纯的也没啥大事了。
就像?就像你打算100迈的速度去某地,结果你开了一辆劳斯莱斯,虽然开车技术差点,加的汽油也就是93号的,还10年没换机油,可是你还是开过去了,平均速度甚至还有120迈。不过这绝对不意味着开车技术、汽油型号、是否换机油对汽车性能没有影响,只是你看不到影响罢了。
