原文由 fionateo(fionateo) 发表:你试下其他的样品看看面积有无变化.你是手动进样?你的进样针干净不?[/quo其他峰的面积也是相应变化的,但是由于是精密天平称量的样品重量,可能有些误差,但是不应该那么大阿。有点不明白,另外,我这个进羊方式比较特别,不是真进羊,而是通过一个热分解装置,直接固体的进羊。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:进样口温度是多少?还有柱温是不是样品发生热分解了?降低进样口温度和柱稳试试
原文由 amber_tang(amber_tang) 发表:初步归纳一下常见的峰面积不平行的可能的原因:1.样品是否稳定,是否有挥发、 分解的现象2.不管是自动进样还是手动进样,都需察看时样针是否清洁,3.进样口系统是否有漏气现象 若有石英棉则需察看其的装填位置,是否去活,是否污染4.检测器是否漏气或堵塞的现象5.色谱柱是否有残留6.一下子就想到这么多,呵呵
原文由 yankunsu(yankunsu) 发表:我个人认为,可能是在进样过程中,样品挥发快,进样量不同造成的。另外在玻璃衬管加玻璃丝棉试试
原文由 明(mingzhi0302) 发表:我觉得你可以试试用恒温方式进样看看会不会出现以上情况
