原文由 poplar-ld(poplar-ld) 发表:
查了一些淀粉的测定方法,其中有用到耐高温淀粉酶,想知道怎么判断耐高温淀粉酶?该酶的商业名称?厂家?价格?还有浓度或者规格?
大家还有什么好的测定淀粉的方法吗?
耐高温淀粉酶概述:高温α-淀粉酶采用地衣芽孢杆菌经发酵、提取精制而成。本品具有良好的耐高温特性。广泛应用于淀粉糖(葡萄糖、饴糖、糊精、果糖、低聚糖)、酒精、啤酒、味精、食品酿造、有机酸、纺织、印染、造纸及其他发酵工业等。 原理:能在较高的温度下迅速水解淀粉分子中α-1.4葡萄糖苷键,任意切断成长短不一的短链糊精和少量的低聚糖,从而使淀粉的粘度迅速下降。液化作用时间延长,还会产生少量的葡萄糖和麦芽糖。 产品特性: 1、温度范围:最适作用温度在90οC以上,95-97℃液化迅速,100οC仍保持相当的活力,在喷射液化时,瞬间温度可达105-110οC。 2、PH范围:有效PH范围在5.5-8.0,最适PH范围在6.0-6.5。 3、钙离子对酶活的影响:本品对Ca2+要求不高,在50-70ppmCa2+已足够。 产品性状: 1、产品规格:按活力分为10000、20000、30000u/ml三种。本品为液体剂型,25kg/桶,也可根据用户要求包装。 2、酶活力定义:在70οC、PH6.0条件下,1分钟液化1mg可溶性淀粉成为糊精所需要的酶量,即为1个酶活力单位。 3、产品标准:执行中华人民共和国行业标准QB/T2306-97。 应用方法: 1、在啤酒酿造过程中,待辅料与水混合均匀后,以每吨辅料加该酶0.3升左右(2万u/ml),可一次加入,迅速升温,在95-97℃,保温30分钟左右。
楼主百度一下有很多相关产品信息
