主题:谱线找不到了。
浏览0 回复15 电梯直达
muaiy520
测Fe,但不管用多高浓度的标液仪器都没有响应。就是在对应的波长上没有读数。
renzhihai
ppccxx
原文由 muaiy520 发表:
如果你的仪器本身没问题的话,很可能是:
1.样品没进去
2.室内环境变化过大,谱线漂移得非常厉害.
muaiy520
我用的是热电的。
样品没进去不可能,其它元素又挺好的。
谱线漂移厉害的话,这点我不太清楚,如果“环境变化过大对不同的元素谱线的影响程度”不一样这条理论成立的话,那倒是有可能。
ppccxx
原文由 muaiy520 发表:
我用的是热电的。
样品没进去不可能,其它元素又挺好的。
对波长进行初始化再做看看
wangfeidown
2187 2382 2399 2401 2599 271 273 276铁的线太多了,效果还都不错.
看看作的曲线是否正常?在有就是你可能用过模拟显示,在取消回来之后就可能没有强度.
muaiy520
原文由 wangfeidown 发表:
曲线也一样没有读数,和空白差不多的。
muaiy520
原文由 ppccxx 发表:
原文由 muaiy520 发表:
我用的是热电的。
样品没进去不可能,其它元素又挺好的。
对波长进行初始化再做看看
请教一下,怎么进行波长初始化?
ppccxx
creek
还是不行的话,把炬管雾化室拆下重装一遍,看看火焰正常吗?
zxcshiwo
如果其他元素多能检测到,那我觉的可能不是仪器方面的原因,你可以想想仪器以外的可能出现的错误,比如标液有问题啊等等
手机版: 谱线找不到了。
