主题:【讨论】卡尔菲休高手请进
浏览0 回复3 电梯直达
wenwen1017
咨询一下,卡尔菲休电极如何保养(如酸度计电极我们可以用饱和氯化钾进行浸泡)?我们的机子是DL31的,不用的时候应该用什么溶剂浸泡电极,请大家说说?
最近突然发现KF检测水分值和HR83(卤素水分测定仪)检测同一个样的值偏差很大 ,比如原来用HR83测定的值是3.00%,KF检测大概在2.85左右,最近检测值(水分用HR83测定值是3.00%)2.65左右,大家能说说是什么原因导致检测值降低这么多呢?和环境气温的关系大不大,从降温以后机子就出现这种情况了,愁啊?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zailushang88
双铂针电极,不用时一般在滴定杯中注入甲醇浸泡即可。
但注意由于极化电流的存在和样品本身的一些性质可是铂电极吸附杂质,降低准确度,所以要不定期对电极经行清洗。
清洗方法:合适溶剂溶解粘附物;1M以下酸超声清洗;铬酸洗液超声清洗。处理后要用处理后要用大量的去离子水冲洗,干燥后再用。
关于滴定结果的问题,影响因素太多,首先确认到底是哪台仪器的结果不准,然后再针对实验条件、环境、样品、试剂及操作进行排查。
希望对楼主有帮助。
wenwen1017
原文由 zailushang88(zailushang88) 发表:
希望对楼主有帮助。
非常感谢。
abcdefghijkl123
我还第一次知道也可以用HR83卤素水份测定仪测定水分的,多谢了
