电导仪使用操作规程
1 目的
规范电导仪使用的操作程序和方法,确保实验数据的准确性。
2 适用范围
适用于本厂DDS-11A型电导仪的操作。
3 责任
化验员有责任按本SOP正确使用电导仪。
4 内容
4.1 操作步骤
4.1.1未开电源开关前,观察表针是否指零,如不指零,调整表头上的螺丝使表针指零。
4.1.2将校正、测量开关扳在“校正”位置,插接电源线,打开电源开关,预热数分钟(待指针完全稳定下来为止),调节“调整”调节器,使表指示满度。
4.1.3将量程选择开关扳到所需的测量范围,选择电极,将电极常数补偿调节器调节在与所配套的电极常数相对应的位置上,根据被测溶液的电导率将高周、低周开关扳到相应位置。
4.1.4将电极插入电极插口内,旋紧插口上的紧固螺丝,当用0-0.1或0-0.3µs/cm这两档测高纯水时,调节电容补偿调节器,使电表指示最小值,将电极插入待测溶液中,调节校正调节器使电表指示满度。
4.1.5将较正、测量开关扳向测量位置,待指针稳定后读数,记录。
4.1.6测量完毕,将电极取出,用蒸馏水冲洗干净,自然凉干。
4.2 注意事项
4.2.1电极引线不能潮湿,否则,将测量不准。
4.2.2高纯水被盛入测量容器后应迅速测量,以免空气中二氧化碳溶入使测量值偏低。
4.2.3盛被测溶液的容器必须清洁无离子沾污。
4.2.4测量完毕,需将电极从插口拨出,并将电极冲洗 干净,保持干燥。
5 培训
5.1培训对象:化验员。
5.2培训时间:一小时。
