主题:【求助】今天开机后作DSC空白,但有毛刺?
浏览0 回复25 电梯直达
suliaocailiao
大概一个月没开机了,今天开机作了DSC的空白(没有放坩锅,修正),重复作了几次,说不上在哪个温度处就出现了毛刺,这是什么原因,开机时间不够长么?如图1和图2和图3,当然也有比较不错的时候如图4,这是怎么回事啊,是不是都像图4那样才算合格?
图1
图2
图3
图4 还算较好的
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
gudu819
KK-yiqi
真的看不到,是不是图片的文件格式不对,或者太大了?
suliaocailiao
tutm
suliaocailiao
原文由 tutm(tutm) 发表:
看上去像是振动造成的
比如说开门什么的?
tutm
原文由 suliaocailiao(suliaocailiao) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
看上去像是振动造成的
比如说开门什么的?
比如说,打开或关上放置仪器实验台的抽屉、柜门等
ylbb
suliaocailiao
原文由 ylbb(ylbb) 发表:
可能是振动或者排气口堵塞
排气口已检查无堵塞,屋内开着空调,会有影响么?
KK-yiqi
开机一个小时后,没有人倚靠放置DSC的台子,或开关抽屉之类的大振动,还有这现象吗?内部干净吗?
suliaocailiao
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
内部前天刚清理过
下图这是我今天放入两个空坩锅,作的,模式选择的是“样品”,这样的合格么?140℃附近似乎有轻微的毛刺,你们作的基线很光滑的么?
