原文由 dony1985(dony1985) 发表:
估计懂维修的谁也不会转载楼猪的帖子,还什么转载需要协议之类的。
一般没有压力,我们先看有没有流动相出来。
如果有流动相出来,那就是压力传感器需要检查。
如果没有流动相出来,那么看单向阀。
是安捷伦的话,看看主动阀是不是出问题了。
ps:主动阀的阀芯,四元的和二元的是不一样的。但是主动阀是一样的
原文由 jiafei198210(jiafei198210) 发表:
楼主呀 发现点小问题。安捷伦的过滤头一般是玻璃,处理时不用超声吧。一般用稀硝酸浸泡吧。 除非你那是金属的,但肯定不是原装的。大家的注意呀。有血的教训呀
原文由 风肃(zhufengdr) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
建议楼主出现排列不整齐的地方使用截图代替,故障原因是主动阀芯堵塞吗,记得A仪器的在线过滤器是那个过滤白头吧,并不是楼主所说的那个黄色的部件,我没有用过A的仪器,以上纯属个人疑问?
尝试编辑了很多次,还是改不了!所以给了pdf附件!
Purge阀里面的圆柱状过滤白头和主动阀滤芯是不一样的,我在文中有提到,很多人可能都会想到是Purge阀里面的过滤白头脏了,但反过来想,即使是过滤白头脏了,流动相出不去,一直在泵里,只会导致泵头压力高于正常值。
最中心黄色的部分(要仔细看哦,非常小的那个)是入口主动阀的真正起过滤作用的,图3、图5、图6对比着看就看出来入口主动阀了,流动相从入口主动阀中的滤芯(最中间细小的那个黄色部分)进入第一个柱塞。
