原文由 风肃(zhufengdr) 发表:
看到现在才看明白pandora98专家的意思,我觉得您可能误解了:我将阀芯称呼为滤芯了(因为我觉得它所含的的那个小簧片起着过滤作用,同时为了区别滤芯,将小其中的小黄片称呼为滤层了)。我想,没有到错误引导大家的地步吧!
详细解释如下:
4楼的标注是应版主要求将入口主动阀阀芯(我还是将滤芯改成阀芯吧,省的专家挑刺)中间的黄色过滤芯层的,请大家注意了,是最中心的那个小黄点,我将整个入口主动阀阀芯称为入口主动阀滤芯了,将那个小黄片称呼为滤层,起区别作用(如果我真的有不妥的地方的话,应该称呼其为入口主动阀阀芯滤层),不是主动阀阀芯最顶上的那个黄色片哦。
特名词解释:4楼——入口主动阀阀芯====入口主动阀滤芯;
4楼箭头指向——入口主动阀阀芯(滤芯)滤层
我也在11楼作出了说明,其实入口主动阀阀芯不是完全中空的,而是在4楼标注的大概高度有个片片(也就是上述最中心的小黄点,我将其称为入口主动阀滤层了,更完整的话,应该称其为入口主动阀阀芯滤层)
6楼主要是想通过流动相的线路来进一步证明,入口主动阀阀芯中的那个片层(我将其称呼为滤层)起着真空的过滤作用,当然就顺带将整个阀芯称呼为滤芯了。
所以,现在将入口主动阀从上往下排序:入口主动阀>入口主动阀阀芯(个人习惯称呼为滤芯)>滤层。
大家没被我弄晕吧!
总的来说,是个互相沟通的过程!希望大家都能认真地看帖,有时就是个把字的差别,我在此楼特此作出上述声明!如果照成的误解,可以从此烟消云散了吧!
看了好几篇楼主的回复,我觉得楼主肯定是用心了,但是把心用在看帖子回复帖子上了,为何不自己拆一个换下来的阀芯看看呢??
其实很简单,拆开一看就能明白,根本不存在黄色的滤层或者滤片,楼主一直在臆想罢了。
猜错了无所谓,关键是不要误导小朋友。
那个阀芯用安捷伦自带的六角扳手就能捅开,你一直宣称是滤芯的东西不过就是一层金属膜,跟阀芯正面上的金属膜是一样的。这个金属膜据说是金质的,利用金延展性好的特点,拧紧的时候起到密封的作用,类似于排空阀上的密封金垫。
还有玻璃滤头,超声肯定是能够破坏其结构的,使滤头的过滤效果变差,且产生的碎玻璃渣容易随流动相进入泵头,导致单向阀出问题,这些问题不会立刻显现出来,所以你短时间感觉没有问题,但是出问题的几率肯定是要大大增加。
