原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
1、建议先使用10:90的甲醇水进行相应管路的冲洗,当然,如使用与流动相相应比例的甲醇与水冲洗系统管路效果会更佳。
请问,为什么呢,如果我用的是缓冲盐-甲醇(10:90)的流动相,那么最好是用90%的甲醇清洗?
2、使用甲醇:水=90:10冲洗30分钟,而后在使用甲醇:水=50;50冲洗30分钟即可。
请问,有没有可能出现甲醇:水=90:10清洗不干净的情况,你觉得有没有必要用100%甲醇清洗一下?长期保存色谱柱是应保存在什么试剂里?
原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
90%甲醇的缓冲液,盐是不是已经析出来了。
90%甲醇冲洗相比100%甲醇清洗效果差不多,100%甲醇对水溶性强的物质还没有90%洗脱好。
1.一般管路走缓冲盐后必须先用一定的有机溶剂和水将管路中的盐冲洗干净,不然,走缓冲盐的管路如立即走有机溶剂会析出盐,对柱塞杆可能会导致盐的磨损划痕而对线预柱会导致易堵塞,系统反压升高。另外,系统管路可能会因此进入气泡包括单向阀中会可能吸入气泡。
2.甲醇:水=90:10对于一般有机物冲洗30至40分钟已经足矣,但对于强保留物质的确不一定冲洗下来,此时您使用100%甲醇也与90%甲醇水的冲洗效果无二异,因此此时可以采用氯仿或THF进行冲洗,后再逐步过渡到文中所提的短暂的保留溶剂中。(50%的甲醇水中)。长期保存色谱柱请采用厂家建议的方法。A.100%乙腈中B.65%乙腈水中。
感谢您的提问!谢谢!
