原文由 vonjimi(vonjimi) 发表:原文由 rian01(rian01) 发表:原文由 ctisteel(ctisteel) 发表:
我们已经测完了!就是测PBDE 的PS 料!
测的值是多少?47-400; 99-300; 183-301; 209-1036初试
这个结果不准吧,作业指导书有说总的含量为800-1100ppm
原文由 jennylv2009(jennylv2009) 发表:原文由 vonjimi(vonjimi) 发表:原文由 rian01(rian01) 发表:原文由 ctisteel(ctisteel) 发表:
楼上,作业指导书的意思是,工业五溴二苯醚含量是800-1100ppm,工业八溴二苯醚含量也是800-1100ppm,工业十溴二苯醚含量也是800-1100ppm
但是工业五溴二苯醚含有4、5、6溴,是混合物。47、99,比例均为40%左右,所以啊均应该在320-440之间,同理工业八溴二苯醚中含183,比例约在50%左右,应该在400-550之间,这些是理论的值,所以10楼的结果还是相对比较靠谱的,不知大家是怎么理解指导书的,一起讨论下呗。
原文由 菜鸟(leerui) 发表:原文由 jennylv2009(jennylv2009) 发表:原文由 vonjimi(vonjimi) 发表:原文由 rian01(rian01) 发表:原文由 ctisteel(ctisteel) 发表:
这位仁兄分析的非常对
原文由 xiaodaowudi(xiaodaowudi) 发表:原文由 菜鸟(leerui) 发表:原文由 jennylv2009(jennylv2009) 发表:原文由 vonjimi(vonjimi) 发表:原文由 rian01(rian01) 发表:原文由 ctisteel(ctisteel) 发表:
这位仁兄分析的非常对
既然分析得非常对,那就顶起来了。今天刚刚开始测试,超声测试发现样品完全溶解在甲苯里面了。这样就容易测试一些了。
