主题:【讨论】7890B 以氮气做载气,分流比不能设置为100:1以上吗
浏览0 回复16 电梯直达
有雨的夜
如题。
该帖子作者被版主 yezi74142积分, 2经验,加分理由:发帖
arow0801
symmacros
symmacros
在某些柱子和条件下无法实现100:1的分流比,实在是有点遗憾。
zwq1973
可以的吧,7890B分流比不是可以设置在0.1至245.25之间吗?
jiangwibo
主要看仪器配置可否做如此高的分流比,如果仪器性能达得到要求,可以设置100:1。不过话说回来了,楼主测什么项目,搞这么大的分流比?不如将样品浓度处理低些进样,数据稳定又安全,岂不更好?
PAEs
PAEs
abcpgf
分流比应该是适合相应的方法比较好,没必要一味追求高分流比吧?
有雨的夜
原文由 zwq1973(zwq1973) 发表:
以氮气做载气,最多分流流量196,如果设定了柱流量是1,则最大可以196:1,如果设置柱流量2,则最大可以97.5:1
zwq1973
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
实际机器上看了一下,这个分流流量确实和柱流量有关,柱流量越大,分流可设的范围就越小,以前到还没注意过。
