主题:【资料】实验洗涤液的配制
浏览0 回复14 电梯直达
清水寒烟
1.工业浓盐酸:可洗去水垢或某些无机盐沉淀。
2.5%草酸溶液:用数滴硫酸酸化,可洗去高锰酸钾的痕迹。
3.5~10%磷酸三钠溶液:可洗涤油污物。
4.30%硝酸溶液:洗涤二氧化碳测定仪及微量滴管。
5.5~10%乙二胺四乙酸二钠溶液:加热煮沸可洗脱玻璃仪器内壁的白色沉淀物。
6.尿素洗涤液:为蛋白质的良好溶剂,适用于洗涤盛过蛋白质制剂及血样的容器。
7.有机溶剂:如丙酮、乙醚、乙醇等可用于洗脱油脂、脂溶性染料污痕等,二甲苯可洗脱油漆的污垢。
8.氢氧化钾的乙醇溶液和含有高锰酸钾的氢氧化钠溶液:这是两种强碱性的洗涤液,对玻璃仪器的侵蚀性很强,可清除容器内壁污垢,洗涤时间不宜过长,使用时应小心慎重。
9.铬酸洗涤液:取100ml工业浓硫酸置于烧杯内,小心加热,然后慢慢加入5g重铬酸钾粉末,边加边搅拌,待全部溶解并缓慢冷却后,贮存在磨口玻璃塞的细口瓶内。注意:铬有致癌作用,因此配制和使用洗液时要极为小心。
该帖子作者被版主 魅力星光5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
西北苍狼
5%的盐酸(或硝酸),可以洗涤实验室的测重金属的玻璃容器或聚乙烯容器,一般其它用的玻璃容器。
西北苍狼
有的实验室用5%的硫酸代替,不知效果是不是相同。不过酸缸应该是5%的盐酸或硝酸
sunmei
我们洗涤实验室的测重金属的玻璃容器,用50%硝酸浸泡。
marchingon
魅力星光
5~10%磷酸三钠溶液:可洗涤油污物。
适用于所有油品吗?
2010/9/23 19:17:51 Last edit by kikiaa
ldgfive
liu999999
原文由 sunmei(sunmei) 发表:
浓度太高了吧
AK-47(冲)
魅力星光
原文由 jsd730104(jsd730104) 发表:
是5%的硝酸比较多
魅力星光
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
楼主讲的很全面呀,我们用的是稀硝酸溶液
我们也一样,这个比较常用,方便干净
