主题:【讨论】请教什么时候或什么情况下更换气体分子筛?
浏览0 回复12 电梯直达
symmacros
在载气或空气等气体净化时,用硅胶和分子筛除水。有时候先通过变色硅胶,后通过分子筛的连接法进行净化。如果硅胶变颜色,就需要更换,哪分子筛不会变颜色,哪怎样知道分子筛失效呢?(难道里面加几粒变色硅胶来帮助观察或其它方法?)
请教什么时候或什么情况下更换气体分子筛?定期更换?
另外请教变色硅胶是在多少量变色时需更换,例如1/3,1/2,还是全部发红时才更换?
该帖子作者被版主 阿宝2积分, 2经验,加分理由:节日主题帖奖励
阿宝
分子筛外观上无变化,定期更换吧,差不多半年,当然了这个你们仪器数量以及使用频率有关
lyg638
净化管一般变色硅胶装一半,分子筛装一半,变色硅胶装在入口端,分子筛装在出口端,当变色硅胶一半变色后(粉红色)就要更换了,分子筛高温(500度)活化后,过筛;去掉粉尘再添装;
symmacros
原文由 lyg638(lyg638) 发表:
谢谢回复。我们一般在1/3到一半时就会更换硅胶。
阿宝
这个也是个不错的办法,装个复合型的净化柱,用变色硅胶来指示。
coffee8
symmacros
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
硅胶在什么情况下会失效呀
能够反复活化吗?
一般在没有过高温度下烘烤,接触到别的物质,例如碱液,会用很长时间的,能反复活化。如果变色硅胶不变颜色,发黄等就可能不好用了。
阿宝
变色硅胶用烘箱烘烤一下就可以了,颜色就变回去了
zwyu
嗯,跟红外里的干燥剂用法一样。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
青林
wangxichuang
硅胶在什么情况下会失效呀
能够反复活化吗?
这个完全可以
