原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:我们实验室有大量的YMC柱子使用经验来看,这种现象很正常如果压力稳不影响分析即可再说你的压力相差并不大
原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:问一下,你们在实验过程中,有没有进行别的操作,比如,洗定量环等。
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:问一下,你们在实验过程中,有没有进行别的操作,比如,洗定量环等。洗定量环,好像跟压力的直接关系并不大~你的意思是说,定量环里面的样品进去了,导致压力高?这个概率,有点小,呵呵,就算有样品残留,导致压力升高的概率也不大~
原文由 liuyanning(liuyanning) 发表:用0。1%的磷酸冲洗就会好的
原文由 liuliuhui(liuliuhui) 发表:原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:问一下,你们在实验过程中,有没有进行别的操作,比如,洗定量环等。洗定量环,好像跟压力的直接关系并不大~你的意思是说,定量环里面的样品进去了,导致压力高?这个概率,有点小,呵呵,就算有样品残留,导致压力升高的概率也不大~是啊,冲洗定量环也就是用甲醇或乙腈洗洗,不会造成压力升高吧!
原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:原文由 liuyanning(liuyanning) 发表:用0。1%的磷酸冲洗就会好的纯水吗?不加甲醇或乙腈之类的吗?
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:原文由 ruby70303(ruby70303) 发表:原文由 liuyanning(liuyanning) 发表:用0。1%的磷酸冲洗就会好的纯水吗?不加甲醇或乙腈之类的吗?一般不建议用纯水,呵呵~加了磷酸,也不建议用纯水~
