研究利用反相
液相色谱法测定能量饮料中七种水溶性维生素 (VC、VPP、VB1、VB2、VB5、VB6、叶酸)的方法。样品利用Supelco C18 固相萃取柱(500mg/6ml)萃取后,直接注入高效
液相色谱柱 Phenomenex C18(250mm × 4.6 mm,5μm), 采用等度洗脱,流动相为0.1 mol/L KH2PO4 (pH 7.0)- 甲醇( 90:10,V/V), 流速为 0.5ml/min。根据各个化合物的保留时间以及UV谱图与标准谱图的对比可以确认各化合物。该方法的检测限为0.05~0.2mg/L,平均回收率为94.71%~97.03%。
