说是高中题吧,也算,但严谨地分析却是大学的题,这在老的分析化学教材的定性部分就会讨论这些问题。作答的要求应该含三句话:一定有的是,一定没有的是,不确定的是。
一定有硫化钠(酸化产生H2S);
浅黄色沉淀的产生肯定是硫磺,不过生成硫磺的情况有两种:
1)一是酸化后硫化钠与亚硫酸钠作用生成硫磺
2)二是硫化钠试剂中大多都含多硫化钠,酸化后即生成硫化氢和析出硫磺(绝大多数人是不会注意这个事实的,几十年前我刚参加工作就遇到了这个当时很费解的问题,学生做未知阴离子试液定性分析时,只要含硫离子的试液,虽然不含亚硫酸根,但都无一例外地检出了硫离子和亚硫酸根,因为出现了淡黄色混浊现象,我以为是实验员将试剂配错了,自己亲自配制,现象依然,又用没有开封的固体试剂来配,不含其他盐,只要酸化就会出现混浊,后来终于醒悟,应该是硫化钠被部分氧化成多硫化钠的结果)。
因此,题中的淡黄色沉淀,两种情况都有可能,前一情况是相对较多的硫化钠+较少的亚硫酸钠,酸化反应产生硫磺沉淀,但因亚硫酸钠已反应殆尽,不再使品红褪色。当然,更严谨的说,加了强酸后,即使有亚硫酸钠品红也不褪色的(大家可以看定性分析化学的相关知识,我上传过一个资料),如果题目中提到的品红鉴别是没有加硫酸的话,有无亚硫酸钠,品红都会褪色,原因是已含硫化钠(又称硫化碱),这是个碱性较强的溶液,因为强烈水解,0.1M的浓度约PH13左右,在这样高的PH值下,品红自身褪色了,它与SO32-存在与否无关。上面的题目中品红不褪色是要加条件的(微酸性至中性)。这些知识显然不是高中教材和学生都知道。新版的分析化学教材中也没有。
能使石灰水变混浊,这是碳酸根、硫酸根(浓度较大时)、亚硫酸根的性质,我们不排除它们的任何一种(能产生气体的酸根):亚硫酸根有存在的可能(前已述及:硫化钠+较少的亚硫酸钠),碳酸根没有排除(尽管嗅到了臭鸡蛋味,我们却不能排除无味的CO2悄悄地逸出)。
结论:一定有硫化钠,而碳酸根、亚硫酸根中至少有一种。氯化钠、硫酸钠不确定
该帖子作者被版主
kikiaa加 2积分,
2经验,加分理由:鼓励参与
