主题:【第三届原创大赛】移液--小操作,大学问
浏览0 回复39 电梯直达
东方逸
该帖子已被dyann设置为精华;
维权声明:本文为uhlan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  实验室里做实验,接触最多的就是药品试剂,特别是液体试剂;很经常要做的一种操作,就是移液方式,比如移取一定量的溶液到容量瓶里,加水定容;用量筒的时候,多于刻度线以上的液体,要移取掉;将液体从一种容器转移到另一种容器,等等,非常常见。
  平时的你,用什么方式来移取溶液,塑料吸管?移液器?还是胶头滴管?有没有想过这些移取方式是否适用于自己的实验,对结果有没有影响,成本大小如何?下面我和大家一起来探讨下。
天马
东方逸
      塑料吸管,或者叫做一次性塑料吸管,或者巴斯德吸管,巴氏吸管,采用透明高分子材料聚乙烯(PE)制成,管体半透明、亮白,管壁液体流动性理想,易控性强,常用于少量液体的吸取、转移或携带等操作。由于PE材料具有一定的耐腐蚀性,此吸管不仅适用于水性溶液,还适用于多种有机试剂溶液如甲醇,乙醇,正己烷,环己烷,乙醚等的吸取,转移。
用该吸管的好处就是方便,一次性,用完即扔,避免实验间的交叉污染。一般吸管的体积为3ml,上面有刻度,如果对体积的准确度要求不高的情况下,可以直接使用上面的刻度。用来移取、转移1-10mL溶液的操作,很方便。
不足之处是:对于一些有机溶剂如二氯甲烷,扛腐蚀性可能没那么好。对于检测常见于塑料中的有害物质如邻苯二甲酸盐,壬基酚等,最好还是不要选择塑料类吸管;另外,吸管口相对较大,对于靠一滴或半滴操作的实验,要小心操作。
东方逸
移液器移液器分为两大类,一类就是一般装在4L试剂瓶大小的瓶口上,用于体积在5ml-50ml左右的移取,操作非常简单,移取非常方便,但准确性不高,不过随着技术的发展会越来越好,只是价格的问题而已。由于转移液体非常方便,这种移液器完全可以只当做转移液体使用,而不会觉得浪费。比如,还可以把买回来的500ml瓶装的试剂,倒入4L装的装有移液器的瓶子里,平时就用该移液器操作,比频繁打开500ml的瓶盖倒试剂,轻松很多。缺点是:价格偏高。
另一类就是大家常见的移液枪了,一般用于移取小于5mL体积的液体。移液枪可以换枪头,枪头可以一次性使用,方便;也可以洗着用,实惠。但洗很麻烦,又怕交叉污染,所以常常要在方便和实惠之间平衡。移液枪一般做定量移取用,但也可以只当做移液工具使用,其优点是枪头口径小,移液枪制液滴,对于需要精确加液的操作,可以选择用移液枪。其缺点是,移液枪个头较大,用久了手酸;枪头是塑料的,同样要注意如塑料吸管碰到的问题。
东方逸
胶头滴管,基本上现在大家现在能不用胶头滴管就不用它了,因为使用起来实在不方便。比如一般移取一次溶液就要换一根,洗又很麻烦,洗完了有没有烘干也是问题,烘干了还要逐个去把胶头安上,胶头还容易受腐蚀;又比较贵,一般实验室不会准确太多的胶头滴管,用完了因为难洗也往往不会马上洗,所以着急要用的时候总是少这少那。反正够麻烦。但是胶头滴管,或者叫做胶头吸管更恰当些,有个塑料吸管和移液器所没有的优势,就是它的材质是玻璃的,更不容易受腐蚀。所以胶头吸管扮演着辅助塑料吸管和移液器的角色,哪里需要它的地方,就换它上场,比如移取二氯甲烷,就非胶头吸管不可。
--------------------分割线,继续用此楼-----------------------------
上面所讲的,都是非定量的移液,仅仅是移液而已,不涉及准确定量。如果是准确定量移液的话,大家都知道有两种方式,玻璃移液管和移液枪。玻璃移液管还分为带刻度的移液管(有个名字叫做吸量管)和单标移液管,移液管的其他种类分法如是否胖肚管,是否可吹等,我就不再细述,搜索一下就可以找到很多信息。这里要说的,很多人认为单标移液管比吸量管误差小,事实上也是这样的,但要看用作什么场合。如果用于常规分析或者痕量分析,很多时候差别不是那么大。评论差别大小的依据是器皿的校准结果和对实验的不确定度分量大小的贡献。如果大家在实验当中怀疑单标移液管和吸量管的区别,可以依据玻璃器皿校准规范做下校准,然后计算该操作的不确定度分量,相信你心里就有底了。
对于移液枪,很多人认为说定量准确度比移液管差很多,这可能是无意识的偏见。可以通过校准结果来比较两者准确度的。不过这可能与移液枪的类型和品牌有关系,不能以偏概全。我要说的是,移液枪操作绝对比移液管操作容易得多,特别是对于大批量样品的检测操作。在校准结果允许、不确定度分量贡献允许的情况下,移液枪是很好的选择。但移液枪头很重要最好是选择有资质的供应商购买。
2010/10/10 11:25:18 Last edit by uhlan
凡心点点
happy美丽
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
留一楼写胶头滴管。。我的沙发被占了啊,悲剧。。
呵呵 有人占沙发很不错啊~说明版友踊跃发言嘛~~很欢迎的哦~~~
正如楼主所说,移取溶液的方法有很多种,我们一般都是根据需要来选择~~
魅力星光
东方逸
原文由 美丽心情(dyann) 发表:
原文由 东方逸(uhlan) 发表:
美丽说的是,呵呵。
东方逸
原文由 魅力星光(kikiaa) 发表:
还有介绍么,例如刻度吸量管和单标移液管
星光提醒了下,本来我只想介绍非定量型移液方式的,接下来顺便把定量型的也补上去好了。
土老冒豆豆
