主题:【求助】气相色谱检测脂肪酸问题
浏览0 回复11 电梯直达
有水有渝
气相色谱检测脂肪酸一般是不是都得先酯化提取,我看文献上用不同沸程的石油醚(30-60度)和(60-90度),这两者有什么区别。我想检测一个麻疯树种子油,有没有做过这个的版友交流一下。
kila
没做过
刚GC/MS做了一个深海鱼油的样品,甲酯化的,前处理应该是跟楼主说的差不多
coffee8
石油醚是作为溶剂,不同的沸程可能会对溶剂峰出峰时间不同吧
应该影响不大!
有水有渝
原文由 kila(kila) 发表:
没做过
不甲酯化结果会如何?请问你用的是什么型号的色谱柱?
我在故我思
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
原文由 kila(kila) 发表:
没做过
不进行酯化的话,脂肪酸是以油脂的形式存在的,气化很困难。而且具体的脂肪酸也无法测定。
huanlegu
考虑过脂肪酸被氧化的问题吗?那样的结果就不准了啊!
酸对柱子的损坏也很大的。。。
戈壁明珠
脂肪酸一般是甲酯化后再检测,标准品直接买甲酯化的。
忧国忧民的老农
楼主可以参考GB/T 22223-2008做,该标准是等同采纳AOAC 996.06-2001标准写的,定量勿需标准物质,面积归一化法定量。
kila
原文由 kila(kila) 发表:
没做过
我就随便拿了个用来很久的DB-5MS做,基本分离
如果换成新柱子,应该差不多了
swiky920
不知道楼主做的是哪些脂肪酸呢?我也在做脂肪酸,能不能分享一下您的甲酯化方法呢。我用DB-WAX的柱子分离的效果还挺好的。
swiky920
用石油醚提取效果怎么样,我不太喜欢用石油醚,太容易挥发了,我用的是正己烷
