原文由 qqqid(qqqid) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
有款5890,经常是冷凝水滴熄火焰!
有这等事?夸张了吧?
我用的就是5890,8年也没出现过冷凝水滴熄火焰的。
出现这种情况大概是FID温度设得太低,才会有冷凝水。
是这样的,上盖板的方孔,在冬季时,冷凝水比较明显,一旦滴入FID孔,就会熄火,每年都会有几次,解决办法就是掀开顶板就可以避免。后来几次中招都是无意放下顶板所造成的。
至于将温度设高一些,也可以避免熄火的可能,这我可以证明,因为我试过,调高20~40度,过夜就没问题,但这办法需要每天调整!
你没中招,应该有两种可能,你的仪器天天关;还有就是温度不低140度;
这事我与厂家部分维护工程师沟通过,确有此事。同时,我们集团内部,也有许多台这仪器,都是有这事。他们采用的是关机或掀板的方式,调高温度过夜的方式较少用。
