主题:【讨论】QP2010plus用scan和SIM扫出来的质谱图不一样
浏览0 回复2 电梯直达
tang1liang
用岛津QP2010做PCB的检测,用scan模式扫的时候,所有的物质的质谱图与理论值是对应的,没问题。但是用SIM扫特征离子的时候,经常有些物质的质谱图显示,他们的特征离子并不是100%的,有些小碎片丰度更高。这是为什么啊。。。应该同样的物质没理由会改变特征离子的丰度吧。
条件都没有改变,只是扫描模式变了。。。
小鬼当家
tang1liang
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
Scan和Sim扫描循环的次数不同,灵敏度不同
那我同样是70eV的能量,打出来的碎片应该没有分别吧?如果我用SIM定量的话,我该用理论上的特征离子定量还是丰度最高的那个离子碎片定量呢?
