主题:【求助】色谱峰怎么识别?
浏览0 回复13 电梯直达
sjd1009
怎么准确识别样品中的这个色谱峰就是目标峰啊?就是怎么确定时间带或时间窗?
symmacros
大概5% 以内,也看仪器的稳定情况。
2010/10/29 22:02:37 Last edit by jimzhu
wty2010
做定性咯,就是在同等条件下进一针纯样看出峰时间
阿宝
coffee8
一般都是默认5%以内吧
不过靠保留时间定性还是不太稳当!
haloyu
靠保留时间定性不太稳当
可以在样品中加标
再开出峰情况
如果是目标物,应该是同一个峰
如果可以再换不同极性的柱子做一下
雾非雾
原文由 sjd1009(sjd1009) 发表:
如果标准品出峰时间周围有干扰峰,那就把时间窗口定得小些,如果周围没有什么干扰峰就按正常定就行。还有就是通过加标的办法来确认,如果加标后这个峰变大了,那就是目标峰,如果是双峰就不是目标峰,加标的量要和谱图上算出来的值差不多才行。
果果
阿宝
原文由 mitor(mitor) 发表:
靠保留时间定性不太稳当
可以在样品中加标
再开出峰情况
如果是目标物,应该是同一个峰
如果可以再换不同极性的柱子做一下
确实,单纯靠保留值定性不太保险,可以结合标准加入和其他手段来进行
chengjingbao
色谱上,单纯靠保留值定性,肯定是不准确的。通常都是两者或多项结合来定,等到确定后,就可以单用保留值定性了。
sjd1009
我做的是农残,书上说程序升温测样的话,最好用时间带好些,但是我试验了一下午,也没个头绪,不知道时间带的范围怎么确定是合适的!
