原文由 fx98lhl(fx98lhl) 发表:
hsteel您好!我有以下问题想请教,
我们的炉渣样品,每次分析都要坐平行样,但很多时候平行样的测量结果相差很大,尤其是二氧化硅的含量,请问这是为什么呢?我们用四硼酸锂做熔剂,样品和四硼酸锂都是用天平称量的,相差在0.1-0.8mg.我们的样品粉碎的也很均匀的啊,真是百思不得其解,请指教,谢谢!
原文由 hsteel(hsteel) 发表:原文由 shenguojun(shenguojun) 发表:
hsteel您好!我有以下问题想请教,
请问:1、我厂是水泥厂,用熔融法分析的物料是铁矿石和砂岩,稀释比分别为溶剂:物料=1:28和1:15。在实际的作业中发现每天分析前均需要校正,校正样品也是熔融法制得的,但难以避免受潮变质,故隔一段时间即需要重新熔融,请问有没有方法可以减缓(或改善)玻璃校正样品的变质?2、熔融法标准样品的制备理论上是比较方便的,甚至有文献表示可以用纯氧化物配制标准系列样品,但实际应用中我们遇到了难题,除非稀释比很大,否则所建立的分析线化验结果并不可靠。以我厂为例,水泥生料在950度灼烧后其化学成分正好适合熟料的元素含量分布(含量绝对值和梯度),但用国家发行的生料系列标样熔融法建立的分析线(四硼酸锂:灼烧后生料=4:1,标准曲线法)并不能用来分析熟料(但可以准确的分析生料),请问可能的原因和应该采取的对策?非常感谢!
早期熔融制样使用四硼酸钠,后来就逐渐不用了或很少使用了,原因之一就是因为四硼酸钠玻璃容易吸水变质。而四硼酸锂熔剂可以说是目前所用熔剂中是最不易吸潮的物质,但放置时间长了总会发生一些变化,尤其是表面。这个除了放在干燥器中也没有什么特别好的方法。另外,如果样品中含有较高含量的Na则会加快受潮变质,因为出现了潜在的四硼酸钠,但是铁矿石和砂岩中应该没有Na,所用只有放在密封性好的干燥器中来延缓,实在不行就重熔下,也不会费太多力气。
水泥生料会不会存在烧失量?用纯氧化物或者其它类标样配制合适的校准曲线范围,在熔融制样法中是完全可行,这个一点也不用怀疑,这也是XRF应该范围得以拓宽的一个基础。如果生料有烧失量,建议把这部分考虑后在熔样。
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
四、还原性物质的熔融制样
对于这类物质,一方面由于还原性物质会强烈腐蚀铂金坩埚,另一方面非氧化物不熔于硼酸盐熔剂,所以对于这类物质是绝对不能直接熔融的,主要包括铁合金、硫化物(各种硫精矿)、氮化物、碳化物以及亚氧化物(Cu2O)。但是人们为了追求最完美的分析结果,通过合适的预氧化手段后,已经实现了这类物质的熔融制样。合适氧化剂的选择以及合适的预氧化手段是还原性物质熔融的关键,一般固体氧化剂可选过氧化物(Na2O2, BaO2等)、碳酸盐(Li2CO3, Na2CO3等)以及硝酸盐(LiNO3, KNO3等),不同氧化剂的氧化效率和剧烈程度各不相同,要分品种选择……
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
四、还原性物质的熔融制样
氧化剂如何加入?是直接称取固态粉末好呢还是配成溶液的形式加入好?
hsteel您好!我有以下问题想请教,
