主题:【求助】气质联用测多环芳烃标样遇到问题
浏览0 回复14 电梯直达
hapboy5566
向大家求助一下,在用7890//5975C测多环芳烃0.04mg/L标样时候,SIM模式,发现质荷比252的组分基线太高,后面又正常,这可能由于什么原因造成呢,如下图所示,望大家能指教一下,小弟新手,谢谢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
study3322
风风
Agilent仪器的SIM模式确实比较奇怪,似乎他的每个Group的基线都是不一样的,不知道为什么?
其他牌子的就不是,无论设置多少Group,他们的基线全部是一样的。
ruan651209
原文由 kevinchan(kevinchan) 发表:
1  这不存在,也不可能。
2 楼主的情形正常,影响到检测限的话,只能换柱。
ruan651209
kila
ruan651209
原文由 kila(kila) 发表:
怎么看起来像是检测器电压不一样造成的
楼主已告知是SIM模式。
风风
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
1  这不存在,也不可能。
您是说什么不可能?至少我用Agilent的GC-MS使用SIM模式就是每个Group的基线不一样高!而PE的就不是!
木林森林木
252只能这样的,不影响你的样品检测吧,就让这样吧。
七宝
我觉得应该是色谱柱老化时设置的程序有问题,可能是在高温阶段保留的时间过长,导致我们的色谱柱柱流失比较严重。另外一个原因就是进样口切割不平整。建议重新切割色谱柱。
k-14chen
