主题:【已应助】【求助】蒸发残渣小白问题 请各位大大伸出援手{急急急}
浏览0 回复11 电梯直达
andrexyf
本人新手 刚尝试做食品包装的蒸发残渣检测
按照国标的方法 首先是恒重就经常出问题 在烘干玻璃蒸发皿后 恒重19个蒸发皿只有3个达到要求
并且在此确认下 恒重要求是否是0.3mg以内的偏差
第二个问题是  浸泡液的量是否一定要按规定的200ml 按照国标在水浴锅上蒸发2小时根本不能蒸干水浸泡液和乙酸浸泡液
请问应该怎么办 并且在下用的是90ml的蒸发皿 还要分批加入 通常来说2小时能蒸掉50ml就不错了
想请问各位大大是怎么做的??
先谢谢各位大大了
andrexyf
额  没人呢  自己给自己顶下啦
还有再问下 恒重需要注意什么 恒重时候最大的影响因素是什么
希望有经验的大大解答下
abcdefghijkl123
玻璃蒸发皿,应该是瓷蒸发皿吧,瓷蒸发皿恒重要注意的是它要在规定时间内,而且要尽量快点称重,因其较玻璃更易吸湿的,蒸发量不一定在200mL 只要按标准相应进行换算即可的,瓷蒸发皿恒重是2mg的
该帖子作者被版主 abcdefghijkl1235积分, 2经验,加分理由:回答的不错
andrexyf
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
实验室只有玻璃蒸发皿,,,蒸发量如果太小  实验结果会不会可信度不高??
刚才做了实验 结果蒸干50ml 水要2个多小时呢 现在我有大量的样本要在短期完成 已经不知道该怎么做了
还有恒重过程中烘干后不是还要进干燥箱干燥吗? 还怎么样尽快称重?
土老冒豆豆
你用的是什么仪器来蒸干水,如果空的蒸发皿都恒重不了,那就注意下操作。首先天平室控制好湿度,不要太湿。放在干燥器里30分钟是吗,干燥器里的硅胶变色没?还有同时做几个蒸发皿的恒重时,注意每次烘干放置的位置和次序保持一致。
andrexyf
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
用的水浴锅蒸干,,温度调到97°左右的  实验室湿度60%左右 干燥器硅胶重新换过了 还想问下您 每次恒重时烘干时间大概多久?1小时够么?
烘干都是放到托盘里面然后再放入烘箱 不过烘箱里面也有其他东西在同时烘干不知道有没有影响
土老冒豆豆
原文由 andrexyf(andrexyf) 发表:
一般如果是空的蒸发皿,烘干一个小时够了,如果有样品的要延长时间。还有建议烘箱里面不要放其他东西了,以免干扰效果。
比如说我是做空蒸发皿恒重的,第一次烘干2个小时,取出放置干燥器里半个小时,然后称量。第二次烘干1个小时,取出放置干燥器里半个小时,然后称量,基本上两次就可以恒重了。但我不用托盘,我直接把空的蒸发皿从干燥器里取出放进烘箱里。
消咳喘
这个实验要求不是很高啊!
1、恒重要注意速度,不能在干燥皿里放太久。
2、蒸发温度可以用100度,蒸发量也可以减少一点,如果超标再增加蒸发量。
andrexyf
谢谢各位大大的指导啦 实在是第一次接触这个实验
我也是临时被抽调来的  现在要在短时间完成大量的样本
压得喘不过气啊  现在还没成功完成过一次实验呢
蒸干用的水浴锅都不够呢  一个样要6个蒸发皿
hiei
dosy
