原因和解决方法:当流速太低时,分子扩散严重,特别是在
气相色谱中尤为突出。如将理论塔板高度对流速作图,理论塔板高度随流速增加而急速下降,当达到最低值时,流速再加大则质量转移起主要作用,理论塔板高度又加大。在高效
液相色谱中,流速稍快影响不大,但在凝胶过滤色谱中,因为物质要渗透到凝胶内部,所以质量转移影响大,流速加大会降低柱效率。
5. 固定相颗粒太小原因和解决方法:固定相颗粒越小柱效率越高,对流动相流动的阻力越大,需要加大压力才能使它流动。6 N8 i8 i, {7 ]4 m4 G* j1 Z/ j
6. 峰拖尾 ' E2 b" c$ Y6 A- P7 _2 F
原因和解决方法:5 z. X7 y- p/ N
(1)筛板阻塞,反冲色谱柱 ,更换进口筛板 ,更换色谱柱 ;. l% ^9 _4 k" N& L9 g8 b
(2)色谱柱塌陷,填充色谱柱; % a3 H4 L$ k; T( y) l
(3)干扰峰,使用更长的色谱柱,改变流动相或更换色谱柱; / q* _, ^. L5 I2 u; O, I1 a
(4)流动相PH选择错误 调整PH值。对于碱性化合物,低PH值更有利于得到对称峰; & P1 (5)样品与填料表面的溶化点发生反应,加入离子对试剂或碱性挥发性修饰剂,更改色谱柱。
7. 峰分叉I; S& ?& @0 I" Z
原因和解决方法:(1) 保护柱或分析柱污染,取下保护柱再进行分析,如果必要更换保护柱,如果分析柱阻塞,拆下来清洗,如果问题仍然存在,可能是柱子被强保留物质污染,运用适当的再生措施,如果问题仍然存在,入口可能被阻塞,更换筛板或更换色谱柱,
(2) 样品溶剂不溶于流动相 ,改变样品溶剂,如果可能采取流动相作为样品溶剂。
8. 早出的峰变形原因和解决方法:% f5 T% `, n$ S$ B3 P8 N- g
样品溶剂选择不恰当,减少进样体积,运用低极性样品溶剂。 ' N8 \$ K/ M& l# i" U0 p1 N# [
9. 早出的峰拖尾程度大于晚出的峰
原因和解决方法: 9 W8 @- M* g4 o* R j8 |( W9 n
柱外效应,调整系统连接(使用更短、内径更小的管路),使用小体积的流通池。 , x. Y+ c5 Q) h+ a7 f' m
10. K’增加时,脱尾更严重原因和解决方法:+ W H8 e( b5 b
(1) 二级保留效应,反相模式,加入三乙胺(或碱性样品),加入乙酸(或酸性样品) ,加入盐或缓冲剂(或离子化样品),更换一支柱子; " ?1 P% c E2 x" J* y' v- S1 |
(2) 二级保留效应,正相模式,加入三乙胺(或碱性样品),加入乙酸(或酸性样品) ,加入水(或多官能团化合物),试用另一种方法; 7 ^$ f$ F3 ^& p4 f! k! H3 `# y
(3) 二级保留效应,离子对,加入三乙胺(或碱性样品)。
11. 酸性或碱性化合物的峰拖尾原因和解决方法:缓冲不合适,使用浓度50-100mM的缓冲液,使用Pka等于流动相PH值的缓冲液。
12. 额外的峰4 ]5 _) N, b% b" a3 G; f
原因和解决方法: : ]! S3 L+ y8 x" w# b; R
(1) 样品中有其他组份,正常; ; w8 j# X/ ~% e1 f9 D [
(2) 前一次进样的洗脱峰,增加运行时间或梯度斜率 ,提高流速; , c8 }2 `$ z- }
(3) 空位或鬼峰,检查流动相是否纯净,使用流动相作为样品溶剂,减少进样体积。
13. 保留时间波动原因和解决方法8 `$ o, t. E( V X" E' g; E7 r( K
(1) 温控不当,调好柱温; 5 W/ i; D* U8 R0 W8 l/ n9 t
