主题:【第三届原创参赛】关于土壤有机碳几个指标测定的心得体会
浏览0 回复21 电梯直达
wangna1986123
该帖子已被tianyamzn设置为精华;
    维权声明:本文为wangna1986123原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任.
          在做土壤有机碳的实验时,总结了下实验的一些注意事项,想分享给大家,
      包括土壤有机碳、土壤可矿化碳、土壤微生物碳的测定。
            1土壤有机碳(国标法)
          做土壤有机碳(有机质)实验的关键在于预备实验。。。 做好预备实验,可以
      减少重复工作。
按照国标法测定土壤有机碳时,可以通过预备实验知道土壤
      碳的大体含量,确定正式实验确定正式实验时的土壤称量重量。按照下表可进行
      预备
试验。
wangna1986123
称土原则为:
    (1)根据消煮液判断。消煮液颜色过绿,则说明土壤有机质含量高,应减少称量重量;过黄,则说 明土壤有机质含量低,应增加称量重量。
    (2)根据样品滴定硫酸亚铁标准溶液的毫升数来判断。设A--空白标定所耗硫酸亚铁准溶液毫升数,X--样品滴定硫酸亚铁标准溶液的毫升数,应符合 ,若X不在这个范围,值偏小,则说明剩余重铬酸钾多,即土壤有机质含量高,应减少称量重量,值偏大, 则说明土壤有机质含量低,应增加称量重量。
      注意事项:
          1.硫酸亚铁标准溶液易受空气氧化,使用时必须每天标定准确浓度。
          2.消煮时要注意安全,尤其是夏天实验时防止被甘油烫伤。
2010/11/8 23:50:47 Last edit by tianyamzn
wangna1986123
    2土壤可矿化碳(实验室室内培养法)
    土壤有机碳的矿化实验的关键则在于培养装置的密封性,根据土壤土壤可矿化碳的概念
一般土壤培养时间为一个月,而氢氧化钠及其在空气中易发生反应,所以培养装置的密
封情况是否好对实验成败至关重要。
2010/11/8 23:50:34 Last edit by wangna1986123
wangna1986123
  3土壤微生物碳(氯仿熏蒸浸提法)
        土壤微生物碳的测定,土壤的培养和熏蒸过程很重要。。。
(1)在培养的一周内,要每天对土壤喷水,保持微生物活性,喷水标准则是土壤不粘手。
(2)熏蒸过程是用真空泵抽气至氯仿沸腾保持2~3分钟,将氯仿抽沸腾的关键就是氯仿要放在干燥器底部的中心,还有就是干燥器要密封好。
(3)一般情况下,样品的储存温度为4℃,而测定微生物碳浸提液储存温度是-15℃。在4度条件下,会产生白色絮状沉淀,影响实验。
2010/11/8 23:55:19 Last edit by wangna1986123
moneygreat
这就精华了,硫酸亚铁可以修改为硫酸亚铁铵,这样就比较容易不变质。
可矿化碳,基本上和测定土壤呼吸的原理差不多,如果有一个二氧化碳分析仪,或者气象色谱啥的就解决啦,买个气密针,其他的就好办,总比你准吧。
微生物生物量碳,现在有的单位用TOC测定啦,注意要把氯仿吹干净哦,很多都是在摸索当中。小小建议
该帖子作者被版主 土老冒豆豆5积分, 2经验,加分理由:感谢关注原创并发表自己看法。
天涯就是天地
原文由 moneygreat(moneygreat) 发表:
兄弟人家学校不像你们单位钱多呀,所以不要太挑剔了。
天涯就是天地
社区=冬季=
〓疯子哥〓
这篇文章如果写三个检测的对比就更好了
2010/11/9 9:18:11 Last edit by madprodigy
wangna1986123
凑合着看吧,一些在学校做实验,条件比较艰苦的可以参考下,这都是比较原始的做法,我们学校是啥好的仪器也没有,当时就因为没有TOC仪没有做水溶性有机碳。。。
天涯就是天地
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
加点实际图片会更好
冬季大哥的提议很好,毕竟作为检测的跟科研的有些差别的,所以要详细点才能让跟多的人参考引用。
