原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 gxb71(gxb71) 发表:
但有人说氢气压力低,会有空气进入,用到一定压力要换,否则危险
其实最大的杂质是水。要知道,常压下,虽然气体的露点含量是比较低的,但经过加压后,水在气体中的溶解度会更低,这时多余的水分就会析出,在钢瓶底部积水,当压力下降后,水在气体中的溶解度就会增大,此时的气体露点就会越来越高,压力越接近常压,露点值越高。所以说,低压钢瓶气杂质多;
一个钢瓶内的杂质总量是相对一定的,只是因为高压时,气体较为纯净,低压时,气体杂质就会无形中增加了。
