主题:【原创】如何换气瓶
浏览0 回复19 电梯直达
liangting
气相色谱的氢气和氮气钢瓶时,要关掉什么阀门?钢瓶总阀?气体减压阀?每次更换有必要把所有的阀门关闭吗?
阿宝
总阀必须关闭,减压阀也要关闭,放置气路里面的气体冲出后空气扩散进去
caijianzhi
原文由 liangting(liangting) 发表:
总阀必须关闭,要不气流会喷射出来十分危险;然后用扳手扭开减压阀和管路接口就行了,换好以后要检查下有没有漏气
symmacros
参考:【第二届原创作品大赛】新手入门-气相色谱的载气1:载气钢瓶http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091022/2170195/
symmacros
参考::【第二届原创作品大赛】新手入门-气相色谱的载气2:减压阀
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091024/2173226/
阿宝
尤其是给 GC-MS更换气瓶时更要小心,防止空气扩散进入管路,一般换好螺母先不上紧,打开总阀吹一下,排一下空气再上紧螺母
hxh
天涯就是天地
chengjingbao
通常关闭钢瓶总阀和减压阀就可以了。这两者也有一个次序。减压阀先关,这样,后段管线就能保持一个相对“高压”的状态。总阀后关;
换瓶后,接口不要上死,这时轻开总阀,就会将中间污染气排空。然后上死,这样,对管道余气的污染就会降低。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:不错的方法!
luperox
千江有水
