英国Endecotts番茄酱稠度计,番茄酱粘度仪 跟美国CSC 番茄粘度计是有区别的,质量档次不一样。
Bostwick 稠度计粘度计看似很简单,其实有很高的技术含量,国内目前没哪家有这种技术啊,就像气泡粘度计一样,看似就一根玻璃管,但国内就是生产不出来 告诉大家Bostwick 稠度计粘度计 主要技术含量还是底板标准摩擦系数成为行业内标准,假如光那么点不锈钢不值一点钱啊,就是底板标准的摩擦系数让产品成为行业标准,就好比德国BYK 气泡粘度计一样,特定的粘度值成为他们的主要技术含量,国内做不出来的。大家千万不要上当,假如国内有仿制的,千万不要买,达不到行业标准的,还不如你自己用眼睛观察感觉,还用什么检测仪器呢?网络上的图片基本全是英国Endecotts Bostwick Consistometer番茄酱粘度计图片,一些卖美国CSC的也是盗用英国Endecotts 的图片,因为英国的产品质量好。假如你买美国CSC的稠度计,你会发现他们其实盗用英国的产品图片,你收到CSC稠度计跟他们网络上图片是有差别的。第一点:弹簧接口不一样的,美国弹簧是包裹在上面的,英国的是一体的 市面图片基本都是盗用英国的图片![]()
第一张图片才是真正美国CSC的稠度计开关包裹在上面的材质比较粗![]()
这种开关头看起来成为一体的是英国Bostwick稠度计(开关头不是包裹在上面的,显得一体成型)第二点,比较关键的一点就是,样品槽里面的摩擦系数,美国CSC底板刻度是颜料填色的黑色,用久了颜料可能会掉,摩擦系数有可能会改变的英国Endecotts粘度计底板刻度是电子蚀刻永不褪色变形,摩擦系数不管如何使用都不会改变。第三点:包装也不一样,美国CSC说明书就一张纸,英国Endecotts(恩德)是一本装订精美的说明书,从细节彰显品质。英国Endecotts公司的番茄酱稠度计计具有低成本、容易操作、经久耐用之特色。不论在实验室或生产现场,可快速检测样品是否符合标准粘度、稠度及流动性,仅需一小块实验台空间即可使用,是现今针对各种流体测试最简单,也最准确的方法,广为番茄行业所采用。Consistometer整体以不锈钢制造,底板设有精密刻度 (每格 0.5cm)。为求实验一致性,底座附有气泡式水平仪,可通过左右2颗脚座调整水平度。
Bostwick稠度计是用于确定食品质地结构的通用仪器番茄酱稠度计特点:耐用;不锈钢结构;耐腐蚀;适合实验室和工厂使用;标准款番茄酱粘度计结构小巧:14长x3.5宽x5.5高(inch),占用空间小;
仅仅需要75ml样品;弹簧装载门,瞬间的开门防止样品过早流动;重复性好;
2个校平水准螺旋和水平仪;流动角精密定位;精密:刻有0.5cm精密刻度,保证了精确结果;番茄酱稠度计规格:长 度:标准型355mm
加长型414mm
流槽长度:标准型240mm
加长型354mm
宽 度:标准型88mm
加长型88mm
高 度:标准型104mm
加长型104mm
番茄酱稠度计使用方法:步骤一:将待测的样品(通常是75ml)倒入弹簧门后的样品槽;
步骤二:按动弹簧门上的锁扣使弹簧
门瞬间弹起,同时用一个秒表开始计
时;
步骤三:流体在仪器中流动的进度可
以通过底板上的精密刻度精确测量。
通过比较特定时间段(一般是30秒)
内的流动率,可以计算得到样品的物
理特性(粘稠度、流动性等)。
欢迎有需要的访问原厂网站 www.endecotts.com 英文网站 中文网站www.endecotts.com.cn
