原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
光线的界面半波损失所致
这个屠老师能讲一下吗,谢谢
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
光程都不一样,咋配对?空池测空气?原文由 叶子(xiaoanxiaoye) 发表:原文由 叶子(xiaoanxiaoye) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
是实验室用水吧
GB/T6682-2008这个标准中规定的
只有一级和二级水有吸光度指标要求!
方法就是是用1CM的比色皿做空白,测试2CM的比色皿
吸光度(254nm,1cm光程)
嗯,查了一下标准GB/T6682-2008
还是这个问题,如果用这个方法侧,那么必须要保证这两个比色皿是配对的,对吧
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
“半波损失",就是当光从折射率小的光疏介质射向折射率大的光密介质时,在入射点,反射光相对于入射光有相位突变π,即在入射点反射光与入射光的相位差为π,由于相位差π与光程差λ 2相对应,它相当于反射光多走了半个波长λ 2的光程,故这种相位突变π的现象叫做半波损失。
那是说反射光的相位跟入射光的相位差π。
可是反射光的传播传播方向跟入射光的不同,会发生叠加吗?,如果叠加,那是会出现相消的现象,反射光的能量会变低。
