原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 louis315(louis315) 发表:
岛津的电路我最近也研究了一下,发现柱箱保护这块做的还是不错的。一般铂电阻断路的话电路是很容易检测到的,但是出现你说的这种情况铂电阻也似坏非坏的情况就非常危险了,可能导致疯狂的输出功率,危险的话甚至能把柱箱烧毁。岛津考虑了一旦铂电阻失效的话,还有一个保障让仪器能做过温保护,所以在功率板上多加了一路热电偶测温和过温切断加热继电器的电路,大家可以探讨一下。
一看就是个行家,佩服。有个疑问,那个加热继电器什么作用?有时候关机打开后会提示 继电器异常,把仪器关了之后再打开又不提示,搞不懂。
关于断路,我觉得如果断路了,是不是仪器自检就通不过呢?而如果铂电阻年久老化,导致的阻值偏高之后,到了高温后仪器就报警,尤其是在临界值附近的时候,正常温度不报警,到了300度左右就报警,一些高沸点物质无法检测就需要更换了。
一般加热电路的话会用到两种继电器,一种是机械式的继电器,另外一种是固态继电器,初中的时候学的继电器就是机械式的,机械式的开关频率不能太高,否则可能损坏。而固态继电器是一种无触点开关元件,可以快速的切换,所以加热的话一般是通过单片机输出PWM信号控制固态继电器来驱动大功率输出的,不过一旦固态继电器失效的话有可能关不住功率输出,所以有一个机械式的继电器来切断总的输入。这个机械式的继电器就像是我们家里电闸的总开关,一旦家里电器出现问题,可以直接切断总的输入。
你说的继电器异常可能是单片机或CPLD复位异常引起的,我没有用过岛津的色谱,实际电路没有见到过,不好判断。
