主题:【讨论】深层次讨论:石墨炉灰化时候是什么气氛
浏览0 回复38 电梯直达
mark.ma
原文由 putishu(putishu) 发表:
然来这样
但是 我还是想若用空气是不是也有一些好处呢 譬如节约气体 受热均匀 灰化彻底 而这些设计在仪器上不过是简单的控制罢了 仪器厂家肯定考虑过吧 谢谢你的参与
是氩气氛围,氩气的用量是很少的,也不用在乎这一点气体,另外你的灰化温度达得到的话,灰化是没有问题的。
chemistryren
如果是空气的话,这么高温度对石墨管是不利的.所以需要氩气氛围。
yyccjx
整个升温过程都是氩气氛围灰化时可以加小流量的空气清除积碳,原子化是短暂停气
冰斗
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
然来这样
如果用空气还不如不开气,因为环境本身就是空气环境,
其实从节约氩气角度来讲...即使能省这点气还不如氩气瓶漏的多~~你可以观察一下你们的氩气瓶,即使不用也基本是一个月掉1MPa的压
受热均匀,灰化彻底...  好象与空气没什么关系吧....
你哪氩气瓶是不是装得有问题啊。。。
chenwr
jack510070
原则上通氩气,但也有通少许空气以便复杂样品更好灰化的,前面已经有朋友说了。通空气的确会缩短石墨管的的寿命,但有时为了目的,这点牺牲还是值得的。
leeyungfeng
应该是氩气保护的,要不是在灰化得高温情况下,如果是氧气,那不是被氧化了,
冰斗
原文由 leeyungfeng(leeyungfeng) 发表:
灰化时能被氧化就好了,但是要考虑到石墨管,所以通常是用氩气
2011/8/10 16:38:02 Last edit by 30199825
