主题:【分享】杀菌剂-磺菌胺
浏览0 回复7 电梯直达
雾非雾
【中文名称】磺菌胺;2′4-二氯αα-三氟-4′-硝基间甲苯磺酰苯胺
【英文名称】flusulfamide; Nebijin; 2′,4-dichloro-α,α,α-trifluoro-4′-nitro-m-toluenesulfonanilide; 4-chloro-N-(2-chloro-4-nitrophenyl)-3-(trifluoromethyl)benzeneslfonamide
【结构或分子式】
C13H7Cl2F3N2O4S
CAS
登录号 106917-52-6
【相对分子量或原子量】415.17
【熔点()】167
168
蒸气压358nPa(20)。密度1.739g/cm3
【毒性LD50(mg/kg)
大鼠急性经口为180(雄)、 132(雌), 小鼠急性经口 245254,大鼠急性经皮>2000
【性状】
纯品为无色结晶体
【溶解情况】
溶解度(25g/L):水00029、丙酮314、甲醇24.四氢呋喃592、二甲苯14
【用途】
磺菌胺是一种主要用于土壤处理的杀菌剂。在 600900gai.)/ha剂量下对白菜的芸苔根肿菌有效,对镰孢(霉)属、疫霉属、腐霉属、丝核菌属和时多粘霉属的 Polymyxabetae、甜菜黄脉病毒的真菌传病媒介(由 rhizomania 引起的甜菜病害)等也有很好的防治效果。
【生产单位】
1986年由日本三井东亚化学品公司开发的新的土壤杀菌剂。该药剂对白菜根肿病具有显著的效果,离体试验发现对其他作物病原菌也具有很高的灭菌活性。
A clean-up procedure with an ion-exchange column in the analysis of flusulfamide by HPLC was examined. Pesticide in the sample was extracted with methanol following liquid-liquid partition with ethyl acetate. The ethyl acetate fraction was cleaned up with silica gel column chromatography. The eluate from the silica gel column was further cleaned up with SAX + PSA mini column, then determined by HPLC. Carotenoids and interfering peaks were removed by washing the combined mini columns with 10 mL of 20% acetone-containing n-hexane and 5 mL of acetone, and flusulfamide was eluted with 35 mL of acetone.
雾非雾
雾非雾
职业游民
雾非雾
雾非雾
原文由 职业游民(012304) 发表:
呵呵,怎么不去发谱图啊?
没有那么多谱图可发。
雾非雾
雾非雾
