原文由 孟(xmyichenrhm) 发表:更换电源板多少钱呢?楼主
原文由 小不董(doxw0323) 发表:一个小疑问,居然楼主都已经判断是电阻有问题,是否可以直接更换其电阻和保险丝?从而验证你的判断。这石英棉看起来很吓人,还是致癌的,一定要小心,不要直接接触到皮肤。
原文由 adam1943(adam1943) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:一个小疑问,居然楼主都已经判断是电阻有问题,是否可以直接更换其电阻和保险丝?从而验证你的判断。这石英棉看起来很吓人,还是致癌的,一定要小心,不要直接接触到皮肤。温度保险丝是裹在石英棉里的,更换时候要将石英棉取出。做气相接触石英棉是常有的事情。不过能戴上手套那是最好。
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 adam1943(adam1943) 发表:原文由 小不董(doxw0323) 发表:一个小疑问,居然楼主都已经判断是电阻有问题,是否可以直接更换其电阻和保险丝?从而验证你的判断。这石英棉看起来很吓人,还是致癌的,一定要小心,不要直接接触到皮肤。温度保险丝是裹在石英棉里的,更换时候要将石英棉取出。做气相接触石英棉是常有的事情。不过能戴上手套那是最好。肯定要带手套了,不然皮肤奇痒无比
