原文由 〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:
有时候分析样品,测定的成分假如在30min出峰,但是50min有一个杂质峰出来,30-50min之间无明显峰。
此时你怎么设定分析时间?
1、走50min,至杂质全部洗出后再进第二针
2、待测成分出来就停止分析,进第二针,杂质留在第二针冲洗出来,或者直接留在色谱柱至最后冲洗色谱柱洗脱出来
3、采用梯度提高比例快速冲洗杂质
4、采用冲色谱柱程序冲洗。
你选择是?
现在都是追求效率的时代,如果确定此杂质来自我分析的样品,那我太高兴了,这么晚才出来的杂质,肯定是在色谱柱上强保留的物质.
所以我估计不会选择楼主给的任何一种选项,因为如果我选择了
1.50min一针,时间太长了,此方法的效率太低了,我们做氨基酸profile的时候也不会用这么长时间.除非万不得已,此选项太浪费时间
如果选择2,一个危险就是此杂质肯定会在下几针的时候影响到主成分的检测,不妥亚
如果选择3,如果有的实验室HPLC就一个泵,那它就不可行了.
如果选择4,还是那句话效率太低,进一针改变一个方法,平衡时间长,两针就能做一个样品.
所以,
我比较欣赏"LC/GC"杂志上,那个比较牛的专家推荐的方法,我可以改变一下样品前处理的方法呀,用液液,液固萃取,SPE等等去除掉这个杂质.楼主举的这个例子很适合SPE前处理呀,强保留物质过一个SPE肯定就去除了.这样做的缺点就是增加成本了.
