原文由 yushushi(yushushi) 发表:
有一点个人对全谱采集的认识,不知道有没有错误(因为出现疑惑),所以拿出来晾凉和大家讨论讨论,这样如果有不对的地方,能够及时发现并更正!希望大家帮忙:)
关键技术上有难关(技术壁垒)不好突破,还是从成本等方面的考虑?又或是交叉色散光学系统本身有什么不适合直读光谱的地方?还是直读光谱对于谱线的分辨率,线阵就完全可以达到,不需要面阵(很多东西都是适合为好,不需要用高射炮打蚊子)?在此想和大家讨论下原因。
原文由 kolee(kolee) 发表:原文由 yushushi(yushushi) 发表:
我想主要原因在两点:
1.成本问题。中阶梯光栅+面阵ccd的性价比不是直读光谱仪能承受的。
2.效率问题。中阶梯光栅的效率普遍很低,因为采用的分光级次很高,大量能量被分散到无需的级次。没人能接受打了几秒钟的火花才采到一丁点能量。
原文由 wccd(wccd) 发表:原文由 yushushi(yushushi) 发表:
主要是想问,为了全谱考虑,已经选用了CCD采集了,,为什么现在大部分的直读仪器制造商都选用了线阵而非面阵呢?
请问那些厂家直读光谱用了CID线性扫描检测器?
原文由 yushushi(yushushi) 发表:原文由 kolee(kolee) 发表:原文由 yushushi(yushushi) 发表:
我想主要原因在两点:
光能量分散么?这个不能通过调整闪耀角实现么?成本倒还真的是一个问题,,,,另外想问的就是全谱的ICP一般测一个样要多长时间?
[闪耀角也是跟波长相关的,中阶梯光栅的使用级次一般在60多级,这个级次上无论怎么散耀,波段范围内的效率注定不会平稳。
icp的特点在于发光连续,因此探测器一个积分时间内是满能量工作的。而直读打一次火的发光时间只有百us量级,按通常激发频率400hz,1s内的有效光能量输出时间不过40ms。
icp测样的分析时间也很短,关键在于制样时间。
此外,目前了解到的几款使用中阶梯光栅的仪器使用的光谱级次大部分在90左右,,有些甚至在100以上。至于为什么选择这个级次范围的谱线作为分析对象,可能真的是从你所说的强度问题考虑的,,,而在强度足够的情况下是使用级次越高,同级次内的谱线线色散率越高的,,
