主题:【求助】标准空白?
浏览0 回复13 电梯直达
xuanxuanbaobei
我是新接触原子荧光,也没经过系统培训,实验正在摸索中。我用的载流是1%的盐酸,标准系列配置的基质是含2%草酸和4%铁氰化钾的1%盐酸溶液,软件中点击空白然后点击标准空白测的是载流,是不是标准系列中还要做0点,那么标准曲线做完后,曲线中的零点是标准空白值也就是测载流的值还是零点测得值,两个值之间有什么关联?不知道我有没有表达清楚。 还望大家指教。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
coffee8
一般的仪器默认载流就是标准空白
因为载流和标准空白实际上的差别确实不大
水星
xuanxuanbaobei
是啊,前两天测铅时标准做得挺好,可是第二天重复做标准时又不太好了,设置条件没变,不知道怎么回事,用的仪器是AFS-230.怎么样才能做好请大家详细说一下。谢谢!
水星
原文由 xuanxuanbaobei(xuanxuanbaobei) 发表:
管道是否清洗干净??
秋月芙蓉
铅属于易污染的元素之一,环境、器皿和试剂方面的工作要做好
coffee8
应该考虑一下污染问题!
本来就是测定的量就比较低
一旦污染影响很大!
xuanxuanbaobei
谢谢 ,我再试试看,管道如果污染了怎样清洗干净,我每次做完先用载流清洗一会,再用去离子水清洗,然后排空,把管道和气液分离器中的液体都排干净。
lingyi509
gbluo324
载流浓度貌似太低,另外标准空白就是只加酸的纯水参与反应后的荧光值。
hiei
软件中点击空白然后点击标准空白测的只是载流,
标准系列中需要做0点,曲线中的零点显示值是零点的荧光值减去标准空白荧光值得到的。
