主题:【转帖】层析柱相关应用
浏览0 回复12 电梯直达
learner1999
层析柱
  极性小的用乙酸乙酯:石油醚系统
  极性较大的用甲醇:氯仿系统
  极性大的用甲醇:水:正丁醇:醋酸系统
  拖尾可以加入少量氨水或冰醋酸
硅胶柱层析
下面介绍我现在惯用的方法:匀浆法。
  1。称量称30-70倍于上样量;如果极难分,也可以用100倍量的硅胶H。干硅胶的视密度在0.4左右,所以要称40g硅胶,用烧杯量100ml也可以。
  2。搅成匀浆。加入干硅胶体积一倍的溶剂用玻璃棒充分搅拌。如果洗脱剂是石油醚/乙酸乙酯/丙酮体系,就用石油醚拌;如果洗脱剂是氯仿/醇体系,就用氯仿拌。如果不能搅成匀浆,说明溶剂中含水量太大,尤其是乙酸乙酯/丙酮,如果不与水配伍走分配色谱的话,必须预先用无水硫酸钠久置干燥。氯仿用无水氯化钙干燥,以除去1%的醇。如果样品对酸敏感,不能用氯仿体系过柱。
  3。装柱。将柱底用棉花塞紧,不必用海沙,加入约1/3体积石油醚(氯仿),装上蓄液球,打开柱下活塞,将匀浆一次倾入蓄液球内。随着沉降,会有一些硅胶沾在蓄液球内,用石油醚(氯仿)将其冲入柱中。
该帖子作者被版主 幽灵龙猫5积分, 2经验,加分理由:感谢分享 辛苦了~
learner1999
4。压实。沉降完成后,加入更多的石油醚,用双联球或气泵加压,直至流速恒定。柱床约被压缩至9/10体积。无论走常压柱或加压柱,都应进行这一步,可使分离度提高很多,且可以避免过柱时由于柱床萎缩产生开裂。
  5。上样。干法湿法都可以。海沙是没必要的。上样后,加入一些洗脱剂,再将一团脱脂棉塞至接近硅胶表面。然后就可以放心地加入大量洗脱剂,而不会冲坏硅胶表面。
  6。过柱和收集。柱层析实际上是在扩散和分离之间的权衡。太低的洗脱强度并不好,推荐用梯度洗脱。收集的例子:10mg上样量,1g硅胶H,0.5ml收一馏分;1-2g上样量,50g硅胶(200-300目),20-50ml收一馏分。
  7。检测。要更多地使用专用喷显剂,如果仅用紫外灯,会损失较多产品,紫外的灵敏度一般比喷显剂底1-2个数量级。
  8。送谱。收集的产品旋干,在送谱前通常需要重结晶。如果样品太少或为液体,可过一小凝胶柱,作为送谱前的最后纯化手段。可除去氢谱1.5ppm左右所谓的“硅胶”峰。
  1.先根据TLC方法筛选好洗脱剂,使两相邻物质Rf值之差最大化
  2.将柱子必须装平整、均匀
  3.考虑有限柱填料的吸附量
  4.可考虑用剃度法分开并洗脱
learner1999
关于柱子的尺寸,应该是粗长的最好
  柱子长了,相应的塔板数就高。柱子粗了,上样后样品的原点就小(反映在柱子上就是样品层比较薄),这样相对的减小了分离的难度。试想如果柱子十厘米,而样品就有二厘米,那么分离的难度可想而知,恐怕要用很低极性的溶剂慢慢冲了。而如果样品层只有0.5厘米,那么各组分就比较容易得到完全分离了。当然采用粗大的柱子要牺牲比较多的硅胶和溶剂了,不过这些成本相对于产品来说也许就不算什么了(有些不环保的说,不过溶剂回收重蒸后也就减小了部分浪费)。
  现在见到的柱子径高比一般在1:5~10,书中写硅胶量是样品量的30~40倍,具体的选择要具体分析。如果所需组分和杂质分的比较开(是指在所需组分rf在0.2~0.4,杂质相差0.1以上),就可以少用硅胶,用小柱子(例如200毫克的样品,用2cm×20cm的柱子);如果相差不到0.1,就要加大柱子,我觉得可以增加柱子的直径,比如用3cm的,也可以减小淋洗剂的极性等等。
  真空液相层析即vacuum liquid chromatography(VLC),即用真空代替压力进行层析,具体方法可见Synthesis,2001,No,16,2431-,and J chem edu,1997,10,1222-干法上样,一般用于固体或粘度大的液体样品。样品用低沸点易溶溶剂溶解,加入1-3倍的粗硅胶,晾干或旋干,干燥的标准是硅胶成细粉而不粘在瓶壁上。装好的柱子上留一段溶剂,把吸附了样品的硅胶慢慢到进去,震动柱子或再加一些溶剂,把粘在柱壁上的硅胶洗下
阿三
关于楼主的 关于柱子的尺寸,应该是粗长的最好 个人觉得得具体情况具体分析 呵呵
2010/12/11 11:12:15 Last edit by junqiwudi
头像更新中,请稍候…
极性大的用甲醇:水:正丁醇:醋酸系统
事实上,柱层析的时候,用多种系统是很痛苦的
这涉及到回收的问题
阿三
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
极性大的用甲醇:水:正丁醇:醋酸系统
这涉及到回收的问题
而且梯度多了也很麻烦 等度跑还行
2010/12/18 14:04:14 Last edit by junqiwudi
头像更新中,请稍候…
原文由 阿三(junqiwudi) 发表:
极性大的用甲醇:水:正丁醇:醋酸系统
这涉及到回收的问题
而且梯度多了也很麻烦 等都泡还行
主要是他们的比例问题不好确定,比较麻烦
一般都不能回收利用的,很浪费
yuduoling
It`s me
对于用极性溶解溶解的可以考虑硅胶吸附后旋干干法上柱。
头像更新中,请稍候…
原文由 艺泰安邦(foumy) 发表:
你说的其实就是拌样吧
但是,这种旋干法,可能吸附不会很好
阿三
原文由 艺泰安邦(foumy) 发表:
倒是可以尝试下
