主题:请教有关氨氮测定干扰问题
浏览0 回复14 电梯直达
seahaierkang
我采用纳氏试剂法测定水中的氨氮,由于里面干扰离子铁离子、镁离子等比较多,而且每次测定取样量很少,请教大家,有没有什么好的消除干扰的方法?请多多指教,由于这些干扰离子的存在,测得的数据偏高很多,请大家多多指教
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gdxfj
seahaierkang
纳氏试剂法如果加入其它掩蔽剂怕会产生其它干扰阿,不过可以尝试一下^_^谢谢^_^
seahaierkang
查了查文献,但是不知道用哪种掩蔽剂合适,要么受 pH影响,要么就是络合物有颜色,请教大家,到底该怎么进行选择?
gdxfj
络和物有颜色会影响你最后的测定结果的,所以最好的办法还是建议控制好
pH值,这个相对来说要简单使用一些,调节pH值在10.5左右好像没有什么难点吧 呵呵
  不知我记得对不对了 ^_^
  祝好运!
juanbaby520
我只做过矿泉水中的NH3和NO2-,里面挺干净的,没什么干扰啊
seahaierkang
原文由 gdxfj 发表:
  不知我记得对不对了 ^_^
  祝好运!
标准方法里面的纳氏试剂不是碱性的么?还用单独调pH么?多加掩蔽剂或是采用联合掩蔽,我都作了,效果很不好,测出来的数据没法用,特别郁闷阿
seahaierkang
原文由 juanbaby520 发表:
我做的是反应后的溶液,里面铁离子和亚铁离子很多,作干扰试验,铁离子和亚铁离子对测定干扰很大
chq1
SOMS-JAMESKIN
纳氏法不仅对离子选择性差,而且亚硝酸盐及硝酸盐等都有干扰的吧,好像纳氏试剂法现在没人用了吧,纳氏试剂其实就是碘化汞,毒的很,国际标准早就改水杨酸法了!!怎么现在还有人用纳氏法作呀,呵呵,不怕以后长期作汞中毒吗!!呵呵
qqqccchj
可以用絮凝沉淀法或蒸馏法预处理一下,可消除大部分干扰。
