用EDTA返滴定锆时,要防止锆水解,就在酸性条件下加EDTA,然后调PH至可以定量络合的酸度,根据ZrY的稳定常数判断,在PH1时应该能定量络合,如果锆浓度配制不高(如0.01M左右),此时锆应该不会明显水解,为了促进络合完全,可以在过量EDTA存在下,水浴加热几分钟。因为ZrY很稳定(比BiY还稳定),因此,在调高PH过程中是不会水解的(调到5左右吧,便于用铅、锌来返滴定)。
调PH值时,不必用氨水、氢氧化钠之类的碱来调,你若要在PH5左右的醋酸缓冲溶液中返滴定,就用NaAc溶液来调,若要在PH5左右的六次甲基四胺及其盐溶液中来返滴定,就要用六次甲基四胺来调,这样调整PH的好处是,你不必担心PH值会突跃窜到碱性,由于调节过程中已经构成了要求的缓冲溶液,因此,可以一步到位,而且调到PH4.7附近,或5.2附近,多加一点试剂溶液,PH值也不会有大幅度的攀升,这就是缓冲作用,很方便调整PH值的。
