请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:老化时,直接在小键盘上输入柱温,柱流量(一般1ml/min左右),最好分流,进样口温度可以不设,也可以设定。
原文由 wangdajiu(wangdajiu) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:老化时,直接在小键盘上输入柱温,柱流量(一般1ml/min左右),最好分流,进样口温度可以不设,也可以设定。好的,谢谢!分流流量设定10ml/min,进样口50度这样可行吗?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:另外老化新柱子时候,要保持进样口干净无污染,以免污染柱子。
原文由 360979222(360979222) 发表:老化的时候开分流是不是为了把柱子中的那些污染物质分流出去?
原文由 435402438(435402438) 发表:请问一下,柱子是不是隔一段时间就要老化一下?
